На задней крышке должно быть написано Iconbit NetTab
На задней крышке должно быть написано Iconbit NetTab Thor и где-то рядом версия (может не быть). В моем случае была весия 3 (Ver.3), после сбоя прошил его прошивкой от 2-й версии и получил глюк с яркостью подсветки -- она регулировалась инверсно и в более узком диапазоне, в итоге установился минимум -- т.е. отсутствие подсветки. Обратился в техподдержку Iconbit, они повыделывались какое-то время (то дай им серийный номер, то сфотографируй с одной стороны потом со всех сторон и т.д.), но потом пообещали выложить прошивку для Thor Ver.3. Через месяц-полтора прошивка появилась на их сайте. Такая вот история. Не утверждаю что это Ваш случай, но...
Возможно Thor первой версии и совместим полностью с (либо является) Cube U30GT, но вот 2-я и 3-я версии -- вопрос.
