Спасибо. Все заменил, попробовал запустить, но к сожалению
30 Янв 2016 - 14:44
a_b_r_a
7
Спасибо. Все заменил, попробовал запустить, но к сожалению субмодуль умер.
CHIEFTEC APS-1000CB помогите опознать элементы
автор если есть возможность этот блок еще раз
Не сказал бы, что проще. Нет, не
Тем проще найти мелкомные резисторы. Вы пробовали запускать
Я не хочу с вами спорить. Я
Сутьт дела не меняет.
Все, разобрался. Вместо R3 можно поставить перемычку( не
Я про это
Какая первичка на дросселе APFC? :-) ЗЫ.
Пардон, лоханулся... . Начал рисовать схему с
Напрямую-нет.
Сам не проверял, но вроде как нет,
Некогда сейчас в даташитах копаться, просто спрошу
Если не ошибаюсь, то CM6806+X
А какой там ШИМ? Что-то я сомневаюсь
Да уж :-), повеселили. Как думаете, если в
R3=0R18 LIMIT PWM\КОР-СЕР-СЕРЕБ-ЗОЛ-ЗЕЛ
Вместо r3 поставил временно перемычку, чисто чтобы для
R3 то заменили?
На субмодуле должен быть ШИМ, надо его проверить
Q9- MMBT2222A (1P), стабилитрон возможно на 15-18V если
