CHIEFTEC APS-1000CB помогите опознать элементы
Всем привет!
Пришел в ремонт этот БП. Пробило ключи основного источника, пробило ключ APFC, прогорел токоограничитель R3, резистор R27, R26, пробило транзистор Q9 и стабилитрон ZD3. Помогите пожалуйста опознать Q9, ZD3 и R3. Из форума выудил информацию про R27-должен быть порядка 680 Ом. Или если есть схема, выложите пожалуйста. Заранее спасибо!
img_1249.jpg196.54 КБ
img_1250.jpg230.67 КБ
Q9- MMBT2222A (1P), стабилитрон возможно на 15-18V если стоит по питанию шима, посмотрите куда подключён эмиттер Q9 (если на третью ногу субмодуля, то всё правильно)
Спасибо. Все заменил, попробовал запустить, но к сожалению субмодуль умер.
На субмодуле должен быть ШИМ, надо его проверить и заменить если не рабочий ну и обвязку его тоже проверить.
R3 то заменили?
Вместо r3 поставил временно перемычку, чисто чтобы для проверки. Вместо основных ключей подкинул 9n60, т.к. они у меня были. Ну это тоже для проверки. Запитывал через лампу. Про R3 вопрос остался нерешен. Я думаю, может даже десятые доли Ом. Шим китаезы оптом толкают, прикинул, что-то нерентабельно мне.
R3=0R18 LIMIT PWM\КОР-СЕР-СЕРЕБ-ЗОЛ-ЗЕЛ
Да уж :), повеселили.
Как думаете, если в место резистора R1 поставить перемычку, то в точке А возможно будет снять напряжение? и вообще о последствиях подумайте.
1.gif 1.42 КБ
А какой там ШИМ? Что-то я сомневаюсь что нерентабельно... чтобы при нынешних ценах на киловаттные блоки, было невыгодно купить какую то фитюльку для него...
в следующий раз от таких действий можете получить бабах, и тогда точно будет нерентабельно его чинить...
А какой там ШИМ?
Если не ошибаюсь, то CM6806+X
Некогда сейчас в даташитах копаться, просто спрошу 6805 не пойдет на замену?
