Тоже попалась такая мать с сопротивлением 1.5-2 Ом по выходу U42, но у меня стабилизатор не выдавал 1.6 V, выдавал 1.35 V. Поменял емкость по выходу U42, 100 мкФ на 16 V. У емкости было большое ESR-0.9 Ом,поставил с ESR-0.3 Oм, напруга стала ровно 1.6 V. Пробовал восстановить по след. инструкции rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie Выпаял U42 и кинул перемычку с выхода Q51 на дорожку, где был выход U42. Включаю, дергается вентилятор и уходит в защиту. Может я неправильно понял и перемычку надо в другое место кидать ? Снял перемычку, запаял назад U42, помазал КПТ-8, поставил радиатор, положил кулер на мост. Включил, запустился кулер на процессоре и крутил минут 5, пока я не снял охлаждение и опять не ушло в защиту от перегрева. Видео-сигнал с видеокарты так и не появился.
Вопрос: в чем смысл выпайки U42, если с новой емкостью и охлаждением, U42 держит 1.6 V и мать в защиту не уходит ?
