День добрый.
Попал ко мне комп с диагнозом самопроизвольное выключение через пару минут работы, плюс проблемы с запуском.
Были опухшие кондеры на питании проца, и в БП, после смены кондеров мать стартует, процессорный кулер раскручивается и останавливается. Через пару минут комп выключается и не включается до полного обесточивания. Сильно греется в дежурке и при работе U42, U43 и U17 греются не так сильно.
Напруги на U42 ниже на картинке.
Мультик не греется.
Куда копать?
Вложение | Размер |
nf3.jpg | 11.57 КБ |
замена моста nF3-250
замена nf3 - правильно, но нецелесообразно.
rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie
если не поможет - проще мать выбросить.
т. 89276219324
Не совсем проще. Пол-года назад пришел заказчик с заданием - несколько плат на NF3. Принес два пакетика новых мостов: 250 и 250GB. Сказал - не дорого. Мосты реально новые, на свинце. Ладно не все платы под нож пустил, Асусы пожалел. Для чего они ему - не ведаю, меньше знаю, лучше сплю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
нФорс 2-3 в самый раз ТРУП, есть возможность замены моста - гут, нет - запчасти
конечно, если мосты уже есть (куплены ранее), и есть возможность поменять - так и надо сделать. Но если у человека (например, как у меня) одна воздушка Lukey702, да паяльник - то лучше не пытаться менять мост. Один раз пробовал - снял почти нормально (один пятак оторвался, но восстановил проволочкой), а вот новый поставил не совсем удачно - видео на AGP не заработало. В остальном работало норм - но клиенту так не надо было, пришлось вернуть деньги, оставшись в минусе.
Да и нф2-3 (да и 4 тоже) го**о и старьё - не стоят такие платы того, чтобы мост менять. Мультики и прочее - ещё ладно.
т. 89276219324
Ну NF2 зачем приплетать? 3-4 и всякие 6100, 6050 - согласен, с NF2 - в донорнике максимум 3 трупа, а 754-ых и 939-ых десятки
Тоесть алеверды мосту однозачно?![](/images/koloboks/diablo.gif)
А если его стройфеном пожарить?
всё равно невкусно
т. 89276219324
Вы не любите котов?![](/images/koloboks/blush.gif)
Просто вы не умеете их готовить!
Не поможет. Не все, что в BGA корпусе, можно греть.
