Менял для уверенности мульт еще раз. Теперь если обесточить плату, то уже не включается с кнопки, надо принудительно 3-4 секунды держать (зелень+черный) и плата стартует и работает сколько угодно. Можно также перезагрузить и выключить, все равно будет стартовать нормально. Но если обесточить, потом все сначала. Дату и время сохраняет, на часовом кварце есть генерация и это всегда.
