Подниму тему. Ковыряю материнку как у топик-стартера. Проц I3-540 или
Подниму тему.
Проц I3-540 или I5-650. Оператива 1333мгц 2гб. Все рабочее.
Включается, и даже может зайти в биос, но после выхода из него экран черный хоть и сигнал подается, и останов на коде E7.
Попытался сделать стандартные манипуляции с биос: прошить.
Для начала слил то, что предлагают официалы. Попробовал прошить встроенной функцией в материнке. Даже двумя способами. Первый - флешка ставится с дампом в порт, на мамке ставится нужный джампер в режим RCVRY,включается комп и само прошивается с флешки. Этот способ не прокатил. Флешка два-три раза моргнет, на экране пустота. Результата нет. Флешка отформаченная под Fat-16. Работать должна.
Второй способ - по нажатии F7 при включении. Тоже выбираю флешку, указываю файл, соглашаюсь со всем, Ентер - комп в перезагрузку и черный экран. Ни перепрошивается и не запускается.
Пробовал отпаять микруху. Слил с нее дамп. Он оказался 8192кБт. А официальная прошивка с сайта - более 10000кБт. Пробовал отрезать кусок начальный, но при условии что на флешке писало что биос последней версии, как на сайте - содержимое должно бы быть одинаковым, но нет, совершенно разные значения. Причем слитый с флешки - более похож по начальному коду на биосы других моделей, чем скачанное после обрезки.
Естественно - шить не стал.
Вопросы присутствующим (вдруг кто поможет):
1. Есть ли у кого живой дамп указанной платы (мож и старых версий, пофиг. Лишь-бы рабочий)?
2.если дампа нет ни у кого, то может кто знает - как его слепить с файла, скачанного с оф.сайта? Так как шитье заложенными в мамку способами не прокатывает впринципе.
3. Какие методы борьбы с пост-кодом E7 можете посоветовать?
Заранее спасибо.
