Видеокарточка только одна, тестовая. Вот еще какой глюк: В мамаше
Вот еще какой глюк:
В мамаше коавиатуру можно поцепить только usb. Обычного клавиатурного разъема нет.
Когда заходишь в биос, и пытаешься менять настройки, можно только перемещеться вверх,вниз,вправо,влево и яЭнтер. Если хочу поменять например время, не дает менять цифры. Просто не вводит их с клавы.
По этому и решил, что надо бы биос сначала перепрошить.
Версию он показывает последнюю. Но мне кажется - он битая.
Или Мультик... ? Возникла такая мысль... вдруг он глюканул...
Ну все равно, надо найти способ залить заведомо исправный дамп, и уже рыть дальше.
А то бывали случаи, по два дня с мамкой мог сидеть, которая "почти живая", а потом шьешь биос - и нет проблем.
