Старый добрый TH99 говорит - есть USB http://www.ccs-a.com/th99/m/txt/35537.txt в куче
в куче на том самом JP15. Вызвонить питание/землю сумеешь? USB-выкидушку при возможности бери как 2 по 4pin отдельно. Счас обычно продают - 8 концов в кучке 2x4. Хотя не проблема все концы достать и переставить в пластмасски от спикеров.
Изверги - это точно, сочуствую...
Брать или не брать Zida TX98-3D, вот в чём вопрос?
