Я подумал, что выпаяли его, и
Я подумал, что выпаяли его, и место возле батарейки имеется, фоток платы в нете не нашел... Спасибо! думал заказывать уже чип...
11.03.2016
Всем привет!
Изначально на материнке были вздуты практически все кондеры, но после замены на новые она так и не завелась. (нормально заменил...)
Напряжение проца на всех дроселях - 1,37в
Северный - 1.58, 1.25, 4.0
Юг - 1.62, 1.11, 3.8
Батарейка новая, проц. 100% живой, все напряжение ДДР2 в норме, включая терминацию.
Прошу помощи у знающих людей, может у кого была такая беда.
Да и еще, где-то на форумах читал, что при такой поломке люди меняли еще и транзистор Q21. Я его нашел возле оперативки, но если напряжения оперативки все в норме, может его не трогать, или я ошибаюсь?.
Спасибо!
