Помогите с определением микросхемы MSI MS-7507(945GСM7)
Пришла материнка MSI MS-7507(945GСM7).
Есть два вопроса:
1. На материнке нет микросхемы Биоса, выпаяли до меня, может у кого есть такая, нужна модель.
2. На сайте эта модель представлена в 3 вариантах: 945GСM7-L, 945GСM7-LI, 945GСM7-F, в чем разница?, как определить? Фото матери прилагается.
Спасибо!!!!!!!!!!!!
6008025218.jpg72.12 КБ
ААА, опять, от размера прошивки,
W25X40: 4M-bit / 512K-byte (524,288) и подобные.
А гугла по ms-7507 ver 1.0 выкидывает на
ru.msi.com/Motherboard/945GCM7F.html#hero-overview
Спасибо!
bad-boy, вы бы до эпопеи с биосом - конденсаторы попухшие заменили, на вашем фото - штук этак с 12-13 точно.
Определиться, какой вариант шить поможет сравнение серийного номера и написанного в архиве с прошивкой.
Если быть точным 14 штук, уже перепаял, собрал стенд, включил а на Пост- карте нолики, первое что пришло в голову прошить биос, присмотрелся, а нету биоса (.
Спасибо большое, буду искать...
на фото возле доппитания что? под наклейкой.
Я подумал, что выпаяли его, и место возле батарейки имеется, фоток платы в нете не нашел... Спасибо! думал заказывать уже чип...
11.03.2016
Всем привет!
Изначально на материнке были вздуты практически все кондеры, но после замены на новые она так и не завелась. (нормально заменил...)
Напряжение проца на всех дроселях - 1,37в
Северный - 1.58, 1.25, 4.0
Юг - 1.62, 1.11, 3.8
Батарейка новая, проц. 100% живой, все напряжение ДДР2 в норме, включая терминацию.
Прошу помощи у знающих людей, может у кого была такая беда.
Да и еще, где-то на форумах читал, что при такой поломке люди меняли еще и транзистор Q21. Я его нашел возле оперативки, но если напряжения оперативки все в норме, может его не трогать, или я ошибаюсь?.
Спасибо!
Прошивался? Или самим догадываться?
Биос прошивать не пробывал, Стоит?
Поднимая челюсть с пола, да, сохранив что есть.
Аватар пользователя Bishop
напоминает ситуацию принятия решения включить маршевый двигатель на спутнике, когда топлива осталось на пару чихов... это ж надо затратить Энергию ага...
...ложки нет
