Чудным образом УСТАНОВЛЕНАЯ ,КАК ВТОРАЯ КАРТА В СИСТЕМЕ
10 Мар 2016 - 12:39 santakrutoy Трижды кавалер ордена Паши Жданова I степени (посмертно) >>57 >> 0.05
Чудным образом УСТАНОВЛЕНАЯ ,КАК ВТОРАЯ КАРТА В СИСТЕМЕ 5870 , которая жужала как пылесос и не была видна в диспечере как устройство,
Сегодня определилась в системе и питание по дроселям пошло.
Виндус после установки драйвера ребутил комп как в коротком замыкании- до установки драйвера карта была под знаком восклицания и не давал долго вкл Блок питания-такая система защиты стоит и на др провереных мною блоках питаниях,когда есть короткое замыкание. тоесть драйвер не пускал в систему меня.
Внимание! Прошивал 5870 когда не было драйвера в системе и на голую виндус 7.Пога Атифлеш посл версия.
Те кто тут говорил что биос прошивка не поможет!Знаете помогла её стартануть.Я прошил биос низкими частотами и драйвер пустил меня в систему виндус,устройство видит в диспечере устройство драйвер встал как надо.Потом вернул обратно прошивку как была.Вроде всё работает драйвер пускает в систему.
Некоторые майнеры говорят,что если карта умерла то поможет ей биос прошивка на 2 д режим.Вот имено мой случай и спас мою карту.
Только биос потом я вернул родной и всё равно всё работает-только нет изображения и сопротивления РГБ на дви разьёме.
Вот мои замеры!Верны ли они?Или есть детали которые надо менять и проверять?
