10 Мар 2016 - 18:16 santakrutoy Трижды кавалер ордена Паши Жданова I степени (посмертно) >>57 >> 0.05
Bishop -+++Думается, есть все шансы получить очередной "оскар". Сил терпеть это всё больше не осталось.+++
Кт очитает этот пост 5870ХД Все Дросели по нулям-И не советуйте паять чип-1 ХД5870 я уже востановил без пайки чипа простой перепрошивкой биоса,стартанул на маленькой напруге чтобы все детали на плате получили заряд и ожили под воздействием живительных электронов тока мать их.....
Не пинайте,но я нашёл неисправность,проверить смогу после пайки и на осцилографе которого нету и пользоваться я им не умею!
Да чёрт побери мне оскара надо за такую работу.
Нашёл короткое замыкание, если не ошибаюсь это диод модель PJ809 SK 22
и 2 пробойных конденсатора C 308 С 310
Почему я так решил?
Ответ прост- на Доноре карты PJ809 SK 22 не пищит в режиме диодной прозвонки, а даёт около 155 180 сопротивление , кажет на мультиметре такие цифры.
На трупе наоборот пищит во всю и кажет 0-тоесть пробойный он не рабочий.Я так решил.
Мультиметр настроен так,Режим пищалка.2 щупа замыкаю пищит-вроде это называется диодная прозвонка у электриков!
Нащёт конденсаторов С308 и 310 то на живой карте они не пищат(режим диодная прозвонка) ,а только пискнут и всё дальше не пищат-тоесть набирут зарят, и всё больше не берут в себя, сил нет!После этого я их замыкаю железкой ,чтобы заряд убрать с них,чтобы они мне видеокарту не загнули -мало ли!Проверяю так трижды чтобы убедится что они берут зарят и отдают.
На трупе они не работают железкой заряд не сбросить.Пищат падлы хоть убей.
Надеюсь тут есть спецы кто мне поможет дальше лечить карту ?Или дадут нужный совет что делать дальше где щупать что мерять?
Ах да забыл все НУЛЁВЫЕ Резисторы(на них 0 написан или 000) тоесть это предохранители ,так их называют кт о видеокарты чинит, я их на карте с десяток если не больше нашёл без лупы, и все прозвонил мультиметром(диодной прозвонкой) и не одного не нашёл пробитого все пищат как надо -так кстати и должно быть- а если не пищат то всё хирдык перегорели.!
Почему я так решил?
