Резистор - вполне конкретный пассевный элемент, со своими параметрами и предназначением.
Вполне конкретный. И лампочка в эту конкретику входит, и NTC/PPTC. Если это так нужно, то мне не сложно это доказать.
Вы всего лишь забыли оговорить устранение всех заметно нелинейных эффектов.
Dr.Rer.Nat писал(-а):
Кроме того, я ж оговорил, что если нагрузка не превышает рассчетные параметры для цепи, в которой он стоит. А то греться будет, напряжение станет проседать...
Дык в моих примерах расчетные параметры для цепи и не превышаются - все отлично работает в расчетном режиме (для лампочки расчетный режим достаточно "теплый", но таки расчетный ).
Так что с вас премия.
Rex писал(-а):
Все напряжения в норме
Огласите внятно все напряжения с численными значениями.
