Dr.Rer.Nat писал(-а):Я таки издеваюсь - информация по указанным ссылкам вполне ясно указывает, что лампа накаливания является частным случаем проволочного резистора. Если хотите, то можете самостоятельно сформулировать те отличия, которые по вашему мнению позволяют исключить лампу накаливания из класса резисторов
Dr.Rer.Nat писал(-а):Почему бы и нет. Можно и проще поступить - воздух тоже отличный резистор
Dr.Rer.Nat писал(-а):В этой теме наблюдается криворукость автора темы при описании и осмыслении результатов измерений. Термическое воздействие (при выпаивании, например) вполне может временно восстанавливать работоспособность в режиме малых токов.
