06FA - совпадает с CPUID Nano
RomanLV писал(-а):
всмысле 006FAP2F - это Nano-вский микрокод?
06FA - совпадает с CPUID Nano:).
RomanLV писал(-а):
Меня вообе тезают сомнения что там просто совпадение знаков на ID похожее, Оно ж вроде должно быть в шестнадцатеричном формате зашифровано... у интелов
Дык формат не Intel'овский, т.е. опираться на него не получится.
RomanLV писал(-а):
т.е. как минимум три микрокода
Если блоки microcode update будут по 2 кб, то на 3 хватит. Но сильно сомневаюсь в адекватности такого подхода.
RomanLV писал(-а):
Т.е. микрокод не причем?
Микрокод обычно только обеспечивает возможность что-то делать. Но для того, чтобы это сделать, обычно требуется настройка. Она обеспечивается путем выполнения определеного набора операций (обычно в bootblock'е).
RomanLV писал(-а):
Вот кстати как проц видится в БИОСе
Отлично видится:D. Задублирую в Фотографиях:).
RomanLV писал(-а):
Кстати может проблему решить с другого конца - чмто типа управления PowerState увеличить множитель из винды?
Можно и так попробовать, если получится.
RomanLV писал(-а):
Правда на счет кэша я не понял - работает он или нет, по быстродействию вроде похоже что есть, по крайней мере L1 точно т.к. без него знаю что работать нереально
Работать-то можно, но производительность будет маловата:).
RomanLV писал(-а):
биос все так же ругается на CPU uCode loading error
Кроме "внешних" признаков соответствия могут присутствовать и "внутренние" - непосредственно в теме microcode update. Это гадание:).
