Ну, а они какого размера обычно? В
Если блоки microcode update будут по 2 кб, то на 3 хватит. Но сильно сомневаюсь в адекватности такого подхода.
Ну, а они какого размера обычно? В биосе P4P800 как раз двухилобайтные.
Но походу я начал смотреть - С7/С7-М - 2 штуки, Nano - 3 штуки (06F2 06F3 06FA). Уже чтото не сходится, так что поидее меньше 2кб:) (как вариант вставили не все, но это ж неправильно)
Кроме "внешних" признаков соответствия могут присутствовать и "внутренние" - непосредственно в теме microcode update. Это гадание:).
Всмысле биос не по сигнатуре ищет нужный микрокод а по тому что внутри (и нам не видно в явном виде)? Ну... может и так быть...
Работать-то можно, но производительность будет маловата
я о том что производительность там вполне соответствует производительнсти третьепня 400МГц (с включеным кэшем). Если не считать что в БИОСе конкретно тормозит (страницы разворачиваются в виде слайдшоу, причем ооочень медленного.)
