А подскажите, как вы пользовались Zmeter для отбраковки LowESR. Например, нужно проверить KZJ 16v1000mF KZJ16VB102M8X20LL. По даташиту у него импеданс 12 mOm
Проверяем Zmeter:
100 Гц - 1023 mF
1кГц - 1018 mF 34 mOm
10кГц - 1018 mF 20 mOm
24кГц(на более высокой частоте измерения не стабильны) - 1020 mF 20 mOm
Если прикинуть, что ESR не выше импеданса и не сильно изменится на более высоких частотах, то у этого конденсатора ESR завышен. Я правильный вывод сделал ?
И еще какой усредненной таблицей именно для LowESR можно воспользоваться, чтобы каждый раз не лезть в даташиты ?
Спасибо
Проверяем Zmeter:
100 Гц - 1023 mF
Спасибо
