Натолкнулся в инете на вот эту статейку, в которой речь ведется про некий измеритель электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK.
Я попробовал - не могу разобраться. Цифири туда-сюда скачут, ничего не понял. Никто не пользовался этим девайсом? В чем там загвоздка? Может под ось ХР она не работает?
Мне емкость сильно чем-нибуть померять хочется..
В процессе раскопок наткнулся
на вот это
на Live 5.1 под XP проверил последнюю 3-ю версию
схема как на рисунке, R serial =100 Ом
мне надо было измерить индуктивность звукоснимателя
измеренное программой:
Lx=2.99H
Rx=8,29k
измеренное прибором:
Lx=3,1H
Rx=8,5k
опорный резистор не измерял, думаю если его промерить, и ввести номинал до Ома
всё совпало-бы
Хорошая софтина, автору респект.
Электролиты от 10 до 4700 мкф измеряет отлично и ESR показывает.
Индуктивности тоже от сотен нГн до нескольких Гн без проблем.
С резисторами и так ясно что всё ОК.
А вот с емкостями менее 10мкф какая-то фигня происходит.
Мне так и не удалось измерить ни одной , особенно К73-17 и обычную керамику.
Единицы мкф сильно завышает , сотни нанофарад и меньше вовсе не мерит.
В чём загвоздка не пойму...то ли прога кривая то ли мои руки ?
Кто ни будь проверял это ?
поиграйся с разным R-опорн. поставь 1к
Я использую для измерителя обычную встроенную звуковуху Realtek AC97.
, насколько точно измеряет малоомные резисторы, если
Оказывается проблема была в том, что я брал сигнал с линейного выхода.
И видимо такой амплитуды не хватало , чтобы прокачивать мелкие емкости.
Подключился к выходу для наушников на панели активных колонок.
Теперь устойчиво измеряет от 10нф до 10 000мкф, но если меньше то скачет туда-сюда.
Поражаюсь
конечно опорник предварительно промерить мультиком и прописать с точностью до 0,1%.
Ради прикола измерил вход своего мультика (SK-6222 made in Japan) на пределе 10А.
Получилось 53 миллиома на щупах, отдельно один провод 25мОм, второй 14мОм , на гнёздах мультика 14мОм . Вот так !
Измерил у себя все электролиты (штук 100 наверно) . Из тех, что хотел выкинуть, 4шт оставил ,так как емкость и еср в норме , хотя и страшный вид имеют.
Из тех, что оставлял как целые, 3шт. выкинул , по обратным причинам.
Поскольку тут упоминалось две софтины, то уточню - я пользуюсь программой скачанной отсюда:
deforg.free.fr/LCmeter.html
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.
Попробую опорный резик на 1к или больше - напишу.
Инересно так же узнать отзывы об этой софтине от других юзеров .
Хотел попробовать софтину. Скачал LCMeter_free3.zip с deforg.free.fr/LCmeter.html, запустил. Но ничего не получается. При ее запуске блокируются все входы входы(видно в "Громкость") и показания пляшут как угодно
, а включить не дает. Пробовал на бортовом realtec и на PCI CS4281. Система XPSP3.
Чего я не так делаю ?
калибровку делал ? шум и меандр видел ?
в руководстве к софтине написано как должно быть и как не должно ?
руководство читал ?
Все прочитал. Шум и меандр видел.
На Realtec все-таки начал вразумительно показывать. При 96 кбит. Емкости от 0.1 мкф до 4700 мкф верно показывает. Для этого и нужен.
На 48 и меньше - полная чепуха.
С CS4281 ничего пока не добился. Отрицательные сопротивления и вечная индуктивность. Каналы перекидывал.
Да. Сэкономил один провод - выходы соединил прямо в разъеме. И кабель взял от клавиатуры с экраном длинной > метра. Может, из-за этого ?
Спасибо за полезную софтину.
это в каких единицах ?
Нехорошо - тот провод как раз и нужен был для того, чтобы результаты измерения не зависели от сопротивления кабеля
Очень интересная статья!
Вопрос к гуру. Если использовать высококачественную звуковую, точность увеличится? Или того проще USB звуковую карту от наушников Cosonic 6.2 Cosonic USB-7000MV, не хочется звук у бука напрягать.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
