Даташит на ASP1000RM не нашел, но поиск выдал,
Даташит на ASP1000RM не нашел, но поиск выдал, что можно махнуть его на RT8859M vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734&start=80
RT8859M можно заменить EPU ASP1000RM (используются на платах Asus)
Проверено на Acer IPISB-AG Rev. 1.06
Даташит на RT8859M пишет:
Active Phase Determination : Before POR
The number of active phases is determined by the internal
circuitry that monitors the ISENxN voltages during startup.
Normally, the CORE VR operates as a 4-phase PWM
controller. Pulling ISEN4N to VCC programs a 3-phase
operation, pulling ISEN3N and ISEN4N to VCC programs
a 2-phase operation, and pulling ISEN2N, ISEN3N and
ISEN4N to VCC programs a 1-phase operation. Before
POR, CORE VR detects whether the voltages of ISEN2N,
ISEN3N and ISEN4N are higher than “VCC − 1V”
respectively to decide how many phases should be active.
Phase selection is only active during POR. When POR =
high, the number of active phases is determined and
latched. The unused ISENxP pins are recommended to
be connected to VCC and unused PWM pins can be left
floating.
Отсюда получается, что привязка идет к первой фазе, которая у меня и вылетела... или я не прав? только донор драйвера искать? или еще как можно поступить?
Может снять с четвертой фазы драйвер и запаять в первую?
