Пришла плата с дыркой в звуковой ALC887 и КЗ по питанию проца. Прозвонил транзисторы A09N03N PQ1, PQ2 в кз, на выходах драйвера (маркировка 02=) кз нет, шим ASP1000RM от Асуса, транзисторы заменил, включаю - опять пробился верхний PQ1. Поиск на форуме по маркировке 02= выдал RT9611A rom.by/forum/p8h61-m_lx2
Даташит на ASP1000RM не нашел, но поиск выдал, что можно махнуть его на RT8859M vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734&start=80
Даташит на RT8859M пишет:
Отсюда получается, что привязка идет к первой фазе, которая у меня и вылетела... или я не прав? только донор драйвера искать? или еще как можно поступить?
Может снять с четвертой фазы драйвер и запаять в первую?
Нашел донора, драйвер и звук перепаял, плата заработала
