такой же блок
та же причина поломки
стрельнул кондесатор 470
18 мая 2016 - 20:17 bald
такой же блок
стрельнул кондесатор 470 мкф, 400в и сгорел варистор
поменял их
небольшой кусок платы был заляпан электролитом (матери не повезло больше, половина платы заляпало, и видеокарту), промыл спиртом, просушил феном
при включении через лампу 100вт, блок подключен к материнке старой, лампа кратковременно моргает
при подаче power-on с платы, блок запускается и выключается циклически, лампа при этом моргает может 20 гц
со стороны толи транса дежурки, толи основного, не могу понять раздается не писк, а как бы слабый треск с частотой думаю около 50 гц (как будто где то пробой)
при надавливании на трансы ни частота ни громкость этого треска никак не меняется
может эти трасформаторы и не причем
что это может быть?
такой же блок
поменял их
что это может быть?
