А как насчёт отключить процессорный кэш? Тогда
ivp писал(-а):
PUH
Еще раз - это Вы видите не ошибки памяти, а ошибки связки "кэш-память": протестируйте отдельно Мемтестом память (с процессором, который заведомо работает на данной FSB) и процессор (с заведомо работающей на данной FSB памятью) - так Вы найдете "виновного"... roll
А как насчёт отключить процессорный кэш? Тогда будет теститься только память?
помогите разогнать целерон 600 на msi ms-6334
  • щина 100-мегагерцовая, память тоже на 100 mhz, винт
  • У тебя шина сколько МГц? А винт и
