народ! помогите please, разогнать проц целерон 600-тый на маме microstar ms-6334 . на мамке перемычек для поднятия шины нет из винды разгон fsb тоже не удаётся---пишет , что частотный контроллер не поддерживает эту функцию. в мануале написано, что у мамка поддерживает fsb66 100 133mhz .я пробовал патчить биос---стал доступен коэффициент умножения х16 и всё.регулировать питание нельзя ни перемычками(т.к их нет ) ни из биоса .подскажите можно ли вообще на этой мамке проц разогнать и если можно то как?
народ!помогите please, умираю без разгона!
PUH Во первых, прекратите орать (написанное заглавными буквами воспринемается как крик).
Во вторых, если умираете без разгона - идите на оверклокерс.ру, там Вас поймут.
В третьих почему Вы, собственно, уверены, что Ваш прцессор обязан разгоняться, а так же что это относится к остальным компонентам Вашей системы о которых Вы не сочли нужным сказать ни слова.
Короче, либо Вы читаете ФАК (начиная с перевода Smart Questions) и дальше пишете в этой конфе так, как здесь принято, либо Вас от плохих манер будут лечит "горчичниками", а если это не поможет, то забанят и даже не пожалеют Вашу молодую, насколько я могу судить, загубленную без разгона жизнь
Сейчас начну учить себя вести в конфе
1) сообщения заглавными буквами воспринимаются КАК КРИК! Вам же неприятно, когда на Вас КРИЧАТ или нет?
2) для задания вменяемых вопросов и желании получить вменяемые ответы рекомендуется читать Smart-Questions из ФАКа :twisted:
3) есть такая штука как редактирование поста (кнопочка edit)
4)
на это дело есть overclockers.ru Почему Вы считаете, что Ваше железо должно разгоняться???
Аццкий ромбовод {:€
Значит гнать надо перемычками. И при чем тут биос?
Писать все заглавными буквами - не советую. Еще есть кнопка Edit в верхнем правом углу сообщения, если надо что-то добавить или поменять. Если никто не отвечает - значит никому это не интересно. Прочитайте хотя бы "SMART Questions" в разделе FAQ (самый первый в списке на форуме)
Как новичку - на первый раз прощаю. Если совет не усвоите - будет предупреждение. 3 предупреждения = вылет с форума.
Что-то ищем? Google в помощь
не знаю как на 6334, а на 6337 и 6123 на плате есть джампера (AUTO / manual)
на первой подписаны на второй нет
катят, если из биоса гонится криво
можно и напряжение ядра немного поднять, если стартует нестабильно.
И главное: перед любыми опытами с разгоном (особенно на старых матерях)
заменить конденсаторы в преобразователе питания проца и памяти, и обеспечить нормальным блоком питания
:twisted:
поясняю: на MSI кондеры или не самые качественные, или просто не очень подходящие по параметрам. Поэтому, скажем, на серии 6337 при любой возможности "заводские" кондеры старались пухнуть. Поэтому лучше не дожидаться когда же грянет беда, а заблаговременно позаботиться о возможных проблемах...
с оверклоком - гм. надо смотреть мануал, колторый лежит сами_знаете_где. Хотя точно могу сказать (как бывший обладатель злосчастной 6337), что разгон был как через перемычки, так и через БИОС...
Аццкий ромбовод {:€
Окей, так-то лучше.
Если нет перемычек - можно заизолировать ножки прцессора. Здесь про это написано. Только нужно учесть, что Ваш процессор нужно поставить с 66 на 100, а не со 100 на 133.
только если учесть, что КУ у коппер-целерон залочен, то толку от этой фичи полный 0...
Аццкий ромбовод {:€
подскажите, а какую ногу надо изолировать?
Прочитайте статью еще раз. И повнимательней.
