Короче, с этой видеокартой тема такая:
Сразу после включения все питания поднимаются. Есть все EN. Импульсы идут и на питание памяти, и на PLL соответственно.только импульсы дерганные какие-то. Постоянно меняется ширина импульсов на PLL, и на питании памяти. Слышен легкий свист дросселей, и через полпинуты дроссели на PLL сильно горячие. Потом pll и ddr питания отрубаются.
Материнка при этом не пищит о запуске. Изображения на экран не выводит.
Что может быть? ШИМ pll?
