Наличие импульсов не означает, что выходное
onniks писал(-а):
прямоугольные импульсы есть
Наличие импульсов не означает, что выходное напряжение стабилизатора находится в нужных пределах:D.
onniks писал(-а):
Я так понимаю дальнейшие шаги без замены шим на исправный не целесообразны.
Нда, тяжелый случай.
Попробуйте перевести и понять:
EN
This pin is a threshold-sensitive (approximately 0.85V) system enable input for the controller. Held low, this pin disables both CORE and NB controller operation. Pulled high, the pin enables both controllers for operation.
Gigabyte Ga-M52LT-D3 помогите разобраться
