Означает что 223-я не влияет на процесс запуска.
15 Июн 2016 - 01:27
softm39
281
0.05
найдено, ну ок.
CHIEFTEC CTB-550S, самопроизвольное включение при подаче сетевого напряжения РЕШЕНО
Да, отсутствие схем реально усложняет поиск неисправностей. Приходится
Т.е. опять удалось решить ковровой проверкой компонентов наугад.
А вот слона то я и не заметил!)))) Искал
Все оптопары проверял выпаиванием. С ключиком немного
Разорвал цепь FPO (с 3 ноги 223) ,
А ключик через кторый питание на СМ6800 подаётся
Заберите FPO. Запускается?
Я может не совсем правильно понимаю "всплески вниз"
дежурку сначала смотреть надо, всплески вниз, что говорит
Дежурка 5,1В. PS223 пробовал сменить на PS224. Понимаю, что
вы там разберитесь кому верить, если
на 223 кондер по питанию сменить. 223ю сменить.
а если слегка подтянуть включалку к дежурке?
найдено, ну ок.
