Так по тексту, все, где было коротко, нашли.
15 Июн 2016 - 14:57
igils
10537
922.3
Так по тексту, все, где было коротко, нашли. Осталось только заменить.
HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается (кз)
AT3 не попалось, нашел близняшку, AT5 - даже
спасибо за помощь!
Все равно мало, хоть и увеличилось вдвое. Если
Сопротивление 115 ом
Снимите его (только питание не подавайте) и опять
Подал. Сразу же включается кулер и греется max8717e
45 ом, на мой взгляд - мало. Но
оказалось, перепутал PQ56 с PQ59. На PQ56 S-
Формирователь +12в - стандартный умножитель на той-же странице
PL12 - поднимается до
Раз высокий уровень на ON1, ON2, значит препятствий
Artjom , при чем тут гугл,
Спасибо за помощь, on1, on2 - 4,85в .
Artjom: что означает фраза: делиться опытом?
Я имел в виду, что мне не жалко
Пробовал читать даташит на микросхему, но не уверен,
Отчего же? Смысл один - вы жалеете,
Там речь была о : "Вы свою
Artjom , вы не пробовали читать
Поменял PU4 и PQ9 - больше ничего не
Это нормально. Не понимаете - отнесите в сервис.
Сопротивление к земле VGAcore 5,7 ома - это
PL11 - VGACORE 18 нога PU4 - не должна
5,7 om на PL11 - это разве не
Мне бы короткое найти.. Написал всё как было.
Смешная сказка. И как-бы ремонтник ни при чем.
