Раз высокий уровень на ON1, ON2, значит препятствий
Раз высокий уровень на ON1, ON2, значит препятствий для включения контроллера с этой стороны нет.
При подключении зарядника на PL12, PL14 нет хотя-бы кратковременной попытки поднятия питаний?
И как-то неполно описали - все внимание только к каналу 3,3в, а что с 5 вольтовым каналом?
Если попытка есть, то проверить сопротивление относительно земли на данных дросселях, а также на всех выводах PQ56, PQ60, PQ49, PQ63.
Ничего не сказали про низкое сопротивление по входному питанию шима (6 нога), - устранили?
ШИМ заменен - а его обвязка, включая силовые транзисторы и формирователь +12в проверены?
Просто все скопом и сумбурно получается.
HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается (кз)
