Просто зайти в bios setup (нажав DEL), и выставить дату и время, порядок загрузки, прочее, если надо, и выйти с сохранением. Там все интуитивно понятно.
Так и сделаю. Просто вчера был рад одиночному пику мамки и простой загрузке биоса на экране
феерично... то, что должно выполняться в самом начале, до включения мыслительного процесса, сделано в конце... ладно это автору простительно, но куда он там носил эту хрень... мде... отвесьте поклон igilsу за то, что упорно не давал докалечить плату до мусорки... а дорожку Вы порвали наверняка не плоскогубцами, а теми самыми "щипчиками"
Вы не правы. Как раз я с этого и начал, что обсмотрел плату со всех сторон, но без лупы и пристрастия, ожидал чего-то явного, типа слетевшего джампера, вздутого конденсатора, либо сдертого SMD-элемента, а вот за мини царапины тогда не подумалось... Кстати щипчиками даже не полез пробовать, хлипкие они, я попробовал клипсу пальцами и сразу понял-только плоскогубчики, на них видать есть что-то типа заусенции, царапина больно аккуратная, после шевелений в ее раене, на прозвонке появлялся контакт, не звенело, но было около 900 Ом, после облуживания-зазвенело.
Носил я ее к человеку который занимается апргрейдами компов, но не ремонтом (у него паяльника даже нет), вот он сказал, что есть друг с феном паяльным и что он может попробовать прогреть С мост. (тоже не совсем понятно, паяльный фен есть, а из ремонтных методов только "прогреть"). Интересно еслиб мастерам в ателье (35 км. от меня, отзывы о них не очень) отвез, нашли бы они причину и если б нашли, то что бы мне сказали и какую сумму озвучили??? Хотя если б отдавал в ремонт, рассказал бы все как было... что проблема после моей чистки, думаю это бы им помогло
Вы не правы. Как раз я с этого и начал, что обсмотрел плату со всех сторон, но без лупы и пристрастия, ожидал чего-то явного, типа слетевшего джампера, вздутого конденсатора, либо сдертого SMD-элемента, а вот за мини царапины тогда не подумалось... Кстати щипчиками даже не полез пробовать, хлипкие они, я попробовал клипсу пальцами и сразу понял-только плоскогубчики, на них видать есть что-то типа заусенции, царапина больно аккуратная, после шевелений в ее раене, на прозвонке появлялся контакт, не звенело, но было около 900 Ом, после облуживания-зазвенело.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
