Все сначала:
начал баловаться комп, во время просмотра видео или когда много вкладок комп как-бы уходил на перезагрузку, но с нее не выходил, биос молчит, черный экран, кулера гудят. Перезагружал кнопкой (reset) комп нормально загружался и дальше работал. Один раз во время просмотра видео, завис, картинка остановилась и в колонках противно пищало, перезагрузка с кнопки помогала, можно было искуственно вызвать "перезагрузку", открыв много вкладок в браузере, но после самопроизвольной пер-ку нет сигнала биоса и оставался черный экран.
Эверест показывал что температуры ГП и ЦП в норме, в общем мне это надоело и полез я пасты на мостах поменять и пыль погонять заодно.
Поменял пасты на мостах и пропылесосил, все делал очень аккуратно, ничего не колупал и не зацеплял, включаю комп кулеры крутятся, дисковод ерзает, звуки в общем как обычно, только вот нет сигнал готовности биоса и черный экран, на кнопку "reset" не реагирует, остановка(выключение), только удерживанием кнопки вкл. (около 6 сек.).
Почитал ваш сайт и начал все выдергивать и пробовать включать
-отключил ТВ тюнер, ДВД и жесткий-тоже самое, молчание и черный экран.
-отключаю видеокарту, разъем который на кнопки вкл и ресет тоже снял (встроенного нет)- тот же результат
-выдернул оперативку (остался только проц), при запуске пищит, длинные сигналы, бесконечно (понимаю так и должно быть)
Плата вот такая
ixbt.com/mainboard/biostar/biostar-tforce-p965-deluxe-i965p.shtml
еще на материнке есть 2 светодиода в правом нижнем углу, они перемигиваются, второй-первый-пауза и все заново. На плате есть расшифровка к этим светодиодам, когда все гуд-оба должны гореть.
Показывал знакомому местному мастеру, говорит что биос перепрошить нужно, но у нас поблизости это сделать негде, либо нужно прогреть северный мост.
Пробовал менять флешки биоса (3 шт.) со всеми мать ведет себя также, только светодиоды не моргают и не горят.
-батарейку биоса поставил новую, на старой было 2,8В, на новой 3,2, перемычку для сброса на 5 мин. переставлял (комп при этом выкл.)-безрезультатно.
Подскажите советом, есть мультиметр, где и что проверить можно или куда копать? Зря прогревать мост не охота, да и деньги за одну перепрошивку биоса 200 грн. просят. Знать бы что дело 100% в нем, но тогда почему перезапускаться стала после моей чистки... (повторюсь делал все аккуратно, без фанатизма)
Кондеров вздутых на МП нет.
угу. голову прогрейте до кипячения.
отнесите в ремонт и не полощите всем мозги. из вас тут мастера делать не станут - это самостоятельный процесс. информации на форуме имеется предостаточно... а если нужно прошить микруху, то со скачанной прошивкой в гости на программатор с пачкой сока и тортиком - вполне рабочий вариант.
...ложки нет
Очень дружелюбный ответ... Голову сами прогревайте если вам это помогало... и мастера из меня делать не просил...Люди с программатором запросили за прошивку 200 грн. с оговоркой "если это поможет", если сделают еще какое-либо действие сумма удвоится... А оно мне надо... за 400грн можно МП похожую б/у взять и не париться... Прогреть мост советовал местный мастер, но когда сам увидил поведение МП (мигание светодиодов), то сказал "оно пытается работать" и скорее всего СМ не виноват, а виноват биос либо еще что-то...
В ремонт отнести и обезъяна может, писал, что мастеров толковых в радиусе 50 км. нет.
Хотел узнать, можно ли по описаным симптомам однозначно сказать, виноват СМ либо виновата микруха биоса, на форуме читал если без оперативки пищит значит биос жив...
С подобными симптомами перечитал кучу тем и везде все по-разному.
Теоретически поломка обеих планок оперативы тоже возможна? Может такое быть из-за подгоревшей оперативы?
IMHO, Ваш вариант.
А кому счас легко...
В процессе дальнейших копаний обнаружилось следующее: Неслабо греется микросхема возле аудио входа-выхода, греется после включения с кнопки, через 5 минут тыльная сторона пальца не терпит, маркировка 75185L (dtsheet.com/doc/349237/utc-ic-75185l-r20-r), рядом с ней микросхема побольше IT 8718F-S-теплая.
Поглядел даташит (dtsheet.com/doc/349237/utc-ic-75185l-r20-r) 11 нога-земля, 20-я - (5V), 10-я- (-12V), 1-я - (12V). Прозванивал на выключенном с розетки компе, с одной стороны обе крайние ноги звонятся на землю (пока не понял, но скорее всего 11-я, как и должна, и 20-я), а на 20-ой ноге должно быть +5V, получается КЗ? Промерял напруги на включенной плате, по всем ногам все в норме, 1-я- 12,36V, 10-я- -11,7V и 20-я-5,14V. Выключил и померял сопротивление земля-20-я нога - около 150 Ом, когда плата остыла стало 20 Ом, в режиме прозвонки-пищит.
Если выпаять эту микросхему (если проблема в ней) материнка заработает?
Также проверял напряжения на включенной плате. На ключах возле проца 1,37 помоему, на оперативке 1,87, на разъеме PSI дежурное тоже есть на 14 контакте, около 3,3.
Фото расположения микросхемы, плата не моя (вверху, посередине, возле крепежного отверстия, за слотом видеокарты)
socialutopia.com/albums/misc/biostar_big.jpg
фото моей платы, поближе
imglink.ru/show-image.php?id=8a06ac78a4335c4aa9903cb30a6ac056
Puley7: оставьте драйвер COM порта в покое. Не в этом проблема.
Как Вы хотите отремонтировать плату, если у Вас нет даже элементарной посткарты и программатора?
Без памяти пищит, с ней - нет. Вот тут и надо посмотреть, на каком посткоде остановилось.
И не понял про:
Все флешки были с таких же точно плат или первые попавшиеся, лишь бы по габаритам подошли? Если второе - то чтож тут удивительного?
Есть возможность заменить плату - меняйте. У меня об этой плате осталось только негативное впечатление. Только одни постоянно отваливающиеся USB могут довести до белого каления.
Спасибо за адекватный ответ. Компу 9-й год помоему и проблем до этого небыло, комп несколько лет эксплуатировался по 12-14 часов в сутки, и видеокарта еще родная "нвидия GF 8500", хотя было время в кризис рубился, правда на минимальных, пару лет назад пробовал и второй ставить-не тянет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Просто чисто теоретически, если выпаять эту микросхему (в описании написано "драйвер COM-порта") плата запустится (если все остальное исправно).
Флешки были с других плат (пробовал что было) правда производитель тотже "Phoenix"
. Особо и небыло надежды.
А эта микросхема может греться из-за слетевшего биоса?
И плата пищит при отсутствии оперативы... это не 100% подтверждение исправности биоса?
Без драйвера COM порта плата вполне будет работать (если все остальное исправно).
Из-за слетевшего биоса она не может греться. Греется она потому, что ей это положено. Они все греются. Не нравится - снимите, дело недолгое.
Phoenix флешки не выпускает. Это логотип производителя биоса. Маркировка микросхем написана на самих микросхемах, а не на наклейках и стикерах.
Писк при отсутствующей памяти - не то, что на 100%, а и на 10% не показатель целостности кода прошивки.
Все это гадание.
Греется как по мне сильно, как для микросхемы без радиатора... Если рука не терпит, то градусов 70 не меньше и это всего через 5-10 мин. после включения, дальше будет больше. На всех 4-ех угловых ногах напряжение в норме (не считая отклонения в 0,3V). Сегодня померяю по токам на этих контактах, поидее должно быть в каких пределах 50-100mA ?
"Писк при отсутствующей памяти - не то, что на 100%, а и на 10% не показатель целостности кода прошивки."
вот это конечно огорчает...
Понимаю, что гадание, но все же дело принципа уже, да и самому интересно разобраться, к нашим мастерам доверия нет. Они сразу прогревать мосты любят, а потом уже смотрят...
Возвращаясь к микросхеме, в ее излишнем нагреве может быть виновата не только сама она, но и что-то из ее обвязки? Хотя если напруги на контактах в норме то , наверное, только она...
Нет у нее никакой обвязки, если не считать разъема. Не верите - выпаивайте / выкусывайте / выпиливайте ее, и вся недолгая.
Дело принципа? Тогда покупаете требуемое обордование, и во всеоружии - в бой.
Переубедили выпаивать. На сколько могу судить по инфе из даташита, температура в 70 градусов для этой микросхемы (в этом корпусе) не предел. , Понесу наверное мастерам, жаль они врядли признаются в чем дело было...
Продайте пост карту с программатором за недорого![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
