Может, в +5 нет нагрузочного резистора?
В линии +5 Вольт стоит нагрузочное сопротивление 300 Ом. Замерял его даже путём выпаивания.
Конденсаторы электролитические из этой линии все выпаял и проверил их ёмкость и ESR. Всё в пределах нормы...
Что же там не так?
Это наводит на мысль о шоттки-диодах во вторичном выпрямителе.
Стоит перепаивать шоттки или вряд ли проблема в них?
Что же там не так?
