написал на свою голову ...
4 Авг 2016 - 13:33
softm39
281
0.05
Блок питаия be quiet! Pure Power BQT L8-CM-630W не держит нагрузку (Решено)
2 Mr.Barbara Благодарю :) И извеняюсь т.к. сейчас перепроверил... 306В
На входном конденсаторе при работе APFC должно быть
Похожий БП... но с другой проблемой БП: be quiet!
Вчера удалось наконец разобраться с этим блоком питания! 1.
Выдернул! Не запускается! Вы были правы! Аффтар сморозил
В таком случае ваше утверждение о
А чего гадать? Выньте проводки 3,3 в из
Аффтар использует древнюю плату Asus P5B. Проц
Теперь непосредственно по теме. Ответьте, пожалуйста на
И этот человек мне рассказывает про белочек
Согласен с вами. По поводу линии + 5В,
Я имел в виду компоненты, используемые
Если по поводу компонентов, то полезно будет почитать
александр губа Мне не сложно представить
Никого не хочу обидеть, а растолковываю свою мысль. В
И к чему этот коммент? Или это в
Вот недавно мне говорили, что тараканы в голове
Думаю, тут с обратной связью просто какой-то непорядок....
Так все БП, находящиеся на моём столе, стартуют
К тому, что в гугле -
Так, и к чему это Вы? При двух
"Вы уверены, что в правильной ветке и правильном
Входной электролит: 355 мкФ, ESR 3,5 Ом. Номинальная ёмкость
Только визуально. Вспученностей нет. Могу конечно замер
Входния електролит проверен ли е?Ако "изпуска", не очаквай
Ага, отлично, ну тогда ответьте на вопрос, что
Кто-то писал, зачем в БП ДГС стоит? Только
Не совсем согласен с такими утверждениями:
Нагрузка должна быть на 5/12/3,3 одновременно.
-а почему не нагружать, ведь в системнике
Так это и ребёнку понятно, что должно
8 VS12B 12V(2) over/under voltage protection input pin
То есть, убирая нагрузку с 5-вольтовой линии, этим
Сделано! В результате:
Я образно, что стандартно там стояло то и
А почему именно на PS224? У меня
1. имхо впаять TPS3510, если он уже есть 2.
По делу: отпаял терморезистор с радиатора вторичных выпрямителей.
Простите, но я думал, здесь люди опытом
НиXRена так не получится. Вы пишете для
Да во всех каналах! Всё вместе с
- огласите какие сборки и в каких
Проверил ещё раз весь обвяз супервизора. Выяснилась одна
Нагружал! Как выше описано: если садить зелёный провод на
нагрузите нормальной нагрузкой все каналы.
После некоторой передышки не поленился выпаять ВСЕ диодные
#2 проверять вторичку.
После замены TPS3510P на PS223S возникла та же
Вкорячил вместо WT7527V другой супервизор: TPS3510P (всё то
Попробовал сейчас запилить БП в системник. Результат несколько
Тема о WT7527V: я не думаю, что
проверять вторичку.
В +5 обычно до 100 ом.
Какой точно вольтаж при паспортной нагрузке всех каналов?
В линии +5 Вольт стоит нагрузочное сопротивление
Может, в +5 нет нагрузочного резистора?
