shmool , вообще то все сложно. Попался
shmool, вообще то все сложно. Попался в руки залитый ноут. Изначально на нем не работал чарджер, звук, выгорело два элемента питания sata СD... и вот убей не помню работали ли сеть с картрдером или нет. Ноут был разобран, мать тщательно отмыл спиртом в местах наибольшего загрязнения чем то присохшим по всему судя съестным. После этого чарджер и звук реанимировались полностью... и я зачем то решил "домыть" мать. Причем на этот раз забыл вытащить из нее батарейку биоса. Катастрофа. В общем после повторной отмывки и включения стал тестировать уже по порядку все оборудование имеющееся (не знаю почему сразу этого не сделал -- не смогу ответить на этот вопрос:) ). Выяснилось что в принципе мать скорее исправна чем поломана -- не работает лишь сеть и картридер, реализованные на одной микросхеме RTL8411. Причем она расположена чуть ни в единственном незалитом месте на матери и есть сильное ощущение, что изначально эти устройства все таки работали. Померил мультиком -- питание на микруху приходит, она не греется, вроде кз нет. В инете случайно наткнулся на темы: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=90722 и vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22938 У меня ситуация скорее как во втором случае, но из первой понял, что микруха может использовать сторонии EP ROM ддля настройки -- решил, что это может быть запчастью биос данной матери (он тут хитрый, из двух файлов состоит). Вот.
