Для проверки тактирования на сколько я понимаю осциллограф нужен -- я не смогу это сделать ввиду отсутствия оборудования. Я не занимаюсь ремонтом профессионально, это так, хобби. Чиню лишь то, что в состоянии починить. В данной ситуации больше всего как раз боюсь того, что умерла линия PCI-E на которой висит контроллер, ибо если так, то совсем кранты -- замена моста является невыполнимой миссией. Идеальный вариант софтверная проблема. Хороший -- смерть контроллера. Питание, повторюсь, на него приходит (номиналы как на схеме). Попробую прозвонить pci-e. Спасибо за рекомендации, для меня они очень ценны.
