Viktor_Komarov писал(-а):Совсем не думали. Если бы думали, то могли бы догадаться, что этим транзистором управляет некий элемент. Догадаться почитать документацию на этот элемент - очень сложная задача, судя по вашим действиям
Viktor_Komarov писал(-а):Совсем тяжелый случай . По направлению диода между стоком и истоком (и по схеме включения) p-канальный транзистор никак не получится
Viktor_Komarov писал(-а):Опять думать не пробовали.
Viktor_Komarov писал(-а):После ваших бездумных действий с биполярным транзистором драйвер мог сдохнуть, например.
