полевик N chanel в изолированном корпусе ТО-220F на 500 (550)V, первые две цифры могут указывать на ток или сопротивление Rds, так как стоит в продвинутых gold склоняюсь к сопротивлению Rds. гугл действительно не знает, но есть ссылки на другие БП с таким транзистором jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story5&reid=473 i2hard.ru/reviews/obzor-i-testirovanie-bloka-pitaniya-thermaltake-smart-dp... ______________________________________________________________________________________
так как неосмотрительно был вставлен биполярник, - смотреть обвязку полевиков. (там противные SMD детали)
так-же проверить большой конденсатор и дроссель APFC, просто так мосфеты не взрываются...
буковка F в названии неназойливо намекает на продукцию Fairchild.можно поискать здесь
st.com/content/st_com/en/products/power-transistors/power-mosfets/n-channe...
а потом здесь
aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160807094221&S...
