1. Посмотреть тут какие они были в продаже. Это не 100% гарантия того, что система заведётся, но хоть что-то.
2. Плюсы i3: заметно производительнее, чем P6200; б/у процессор в нашем регионе на авито можно взять за 800-1500 руб. Минусы i3: будет греться сильнее, чем P6200 (на Acer 4820TZG при установке i3-380M вместо P6100 разница температур в простое составила примерно 5-6 градусов).
Плюсы i5: в целом производительнее, чем i3; есть турбо-буст, т.е. небольшой разгон под нагрузкой. Минусы: дороже, чем i3; реже встречается; по идее должен будет сильнее греться, но я сам не проверял.
Если бы покупал, то я бы взял проц i3, например i3-380M. При покупке смотреть, чтобы кристал не был сколот.
