Таксь, значиццо в принципе и i3 и i5 по вольтажу\дырке\мозгам подходит? (температура? я думаю не дойдет стоячий ноут до крайних 90 с лишним градусов в режиме полной загрузки...) Как я понимаю BIOS надо будет новый кудесить под кремень?
И еще. Если собрать все воедино: HDD(кстати планирую заменить dvd на hdd. итого=160gb+500gb)+2x4gb RAM+CPU (например i5)+wifi Ralink 3290 МАМА вытянет такой загруз?
