Стабилитрон D23 он защитный - фиксирует максимальное напряжение на его затворе, куда его подбирать и зачем? R50 открывает Q9 и гасит автогенератор при достижении нужного напряжения (открытия TL431), эта цепь работает т.к. напряжение в норме и импульсы на затворе идут пачками. Снаббер гасит самоиндукцию и в чем цель изменять его номиналы на другие (кстати какие?) значения? Менять детали от балды это не правильный подход, если уж уходить от стандартных значений, то надо точно знать зачем и все последствия замены.
