Вот не поленился и достал из закромов блок IW-P430 с аналогичной дежуркой.
На ХХ, когда нагрузка - только резистор на плате, импульсы на затворе транзистора амплитудой около 3,5 В, период 6,5 мкС (я так понимаю около 154 кГц), при дополнительной нагрузке 8 Ом амплитуда выросла до 9 В, период стал 9 мкС (около 111 кГц), импульсы стали тоньше со ступеньками чуть выше 4 В. В фотике сел аккум, поэтому показываю "на пальцах". И импульсы не пачками, а равномерно.
На всякий случай даю данные транса дежурки:
Обмотка 6-7 1,76 мГн 3,3 Ом
обмотка 4-5 43 мкГн 0,49 Ом
