Подтверждаю сообщения участников форума о неисправном транзисторе KN4401S
26 Авг 2016 - 22:55 Gaers
Подтверждаю сообщения участников форума о неисправном транзисторе KN4401S с маркировкой ZUA в корпусе SOT-23.
При выходе его из строя блок питания выдает +0.35в вместо +12в в рабочем режиме, вентиляторы вращаются, а зеленый светодиод не светится.
Чтобы заменить транзистор не надо отпаивать плату управления.
Достаточно установить разобранный блок питания на высокую подставку так, чтобы плата управления смотрела вниз, затем феном снизу нагреть часть платы, в которой размещен неисправный транзистор. После расплавления припоя снять транзистор пинцетом и установит новый. Я заменил транзистор на S8050 SOT-23 (маркировка J3Y) со старого планшета.
Прилагаю фотки места размещения транзистора, а также контакты его базы (Б), коллектора (К) и эмиттера (Э) на плате. К ним можно подпаять новый транзистор не выпаивая старый.
to TVadim1973
Рядом с C820 находится cтабилитрон RLZ18C (напряжение стабилизации около 18в)
to TVadim1973
