А придется. Резистор 1 ком подключить к
16 Июн 2009 - 11:27
8515
1027.43
3,3, в том числе и под нагрузкой
....методом научного тыка
А придется. Резистор 1 ком подключить к +5vsb и по очереди пройтись по непонятным контактам.
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Если в блоках dps-500AB-3 A аля теплавая защита
Думать и адекватно проводить диагностику вроде
А как запустить dps-500ab-3 A. Предыстория сдох полевик
Здравствуйте. Имеется 2 блока DPS-800GB. Симптомы одинаковые: выключаются после
Перепаянный блок питания в сервере работает, но отработал
Вентиляторы PFB0412EHN-SE00 блока питания во всём диапазоне напряжений
Приветствую! Достался нерабочий dps-800gp(надпись на плате, крышки нет).
В одном сгорел 20nm60, диод с ним последовательно
Подошли ещё 2 со сгоревшими полевиками 20nm60, в
Тоже подтверждаю по транзистору, у меня был с
Большая благодарность участнику Gaers ! Был
Всем привет! Отдали мне DPS-800GB, сказали, что не рабочий. Замкнул
Толи скончался то-ли встал в длительную защиту, не
Пришёл очередной клиент, дежурка в порядке, основное чуть
Всё то же самое про выпаивание С820 и
Поменял кондер. Найобся конечно, но.. при наличии нормального
Освежу тему. Принесли сабж, сказали нерабочий, что случилось
Всем привет. Подскажите что может быть с моими БП? Я
Господа, кто может взяться за ремонт моего БП?
Подтверждаю сообщения участников форума о неисправном транзисторе KN4401S
Кто может подсказать маркировку диода(похоже стабилитрон 16V ?)
И Вам спасибо, sanych - в плате-то этот
спасибо комментаторам, вы мне сохранили кучу рабочего времени.
Осциллограмма точь в точь как у Вас. Информации, конечно
kulibin_o ,Пока отложил. На днях, буду плясать
Да, nikolay-kr - блоки поют аналогично, под нагрузкой
http://www.rom.by/comment/412530 Специально зарегистрировался, так как дали блок
БП Дельта DPS-800GB и тоже поведение, что у
Прикрепил, записные звуки работы без нагрузки и под
Давно дело было, но вроде как в моём
Замеры на 1002ds: Дежурный режим 1 - 11,9 2 - 0 3
Имеется в виду 1002ds? У мена на 16
Перемычка на 30 - это обратная связь стабилизатора
На ремонте HP DPS-800GB с диагнозом нет +12V.
Andrey_Kharkov, спасибо.
Большое спасибо, UAM! Для пользы дела добавлю два рисунка: 1)
Спасибо большое!
Не ошибаетесь.
Здравствуйте! Чистил блоки от пыли, и имел неосторожность при
А мне не помогли :-( Обрыв транзистора в
Спасибо Вам, UAM! Ваши труды очень помогли многим людям
3-5 должно хватить.
Только нечем его нагрузить то.Даже на четверть мощности.Хотя,если
Ничего не делать. Нагрузите +12 и проверьте -12.
Доброй ночи всем. Недавно дали пару БП Delta DPS-800GB
Добрый вечер. Использую данный БП (точнее 2 подключённых последовательно)
Добрый день, Господа! Кто в Питере может починить этот
Приветствую, прошу прощения за поздний ответ на коментарий,
Чем новее блок, тем хуже комплектуха. :( В данном
Приветствую UAM, к сожалению esr метра нет.
Кондеры, кондеры... ESR метр есть?
Приветствую всех форумчан, имеется б/п DPS-800GB А, ведется
Во втором блоке дежурка 9в, на Свыпр 285
Похоже попались плохие кондеры, поставил CapXon и все
Нет, там на плате нанесена маркировка, на другом
Наоборот запаять не могли?
На своем DPS-800GB дежурку восстановил, заодно заменил вздутый
Всем доброго дня. Народ, кто разобрался с постоянным отключением
Спасибо UAM за совет. Подумал, что негоже так напаивать
Привет всем :-) по традиции блок DPS-800GB rev 06M есть
" хотелось бы ,что бы блок 800GB
хотелось бы ,что бы блок 800GB выдавал 13.5
подозрительно как-то...
Не прошло и суток с последнего сообщения —
А если в результате чистки пылесосом, кулеры раскручиваются,
я уже плюнул на эти электролиты и везде
Итак, как и обещал, сообщаю кое-какие результаты испытаний. Довелось
У меня такое же мнение. С таким
Здравствуйте, UAM! В самый первый раз, следуя Вашему способу,
Wizard_2014 , а что ставили при первой
Добрый день. Хочу поделиться своим опытом ремонта DPS-800GB. Использовал метод
добрый день! довелось тут разбирать данный питальник и
Добрый день! Пробовал без пайки соединять конденсатор в итоге
Здравствуйте все ! Спасибо UAM и всем кто
Всем привет! Два года назад я уже заглядывал
Диоды в порядке, шим корректора мощности это ucc3818?
Например, проверьте, нет ли пробитых диодов. Выясните, работает ли
Доброго времени суток коллеги!! Сломал голову со своим
2 варианта - сдохла DNA1001DL из-за пульсаций или
Керамику снял, ситуация не изменилась, видать сдохла 1001. 1.
10 вольт это мало. ШИМка не запустится. Может,
Нет, точно ничего не рванул и не коротнул. Вообщем
Люди, у меня нету дежурки... точнее сказать вообще
UAM Большое спасибо, припаял емкости и все
Не, такие я выпаивал и отдельно проверял, без
Да, скорее всего. Если на длинной линии стоит
Спасибо за быстрый ответ. Подтверждаете мои подозрения, что какая-то
:( Не сталкивался. pipenza, очень похоже на
DPS-800GB A rev 06m на 1002DS и DNA1006 Что
Режим ошибка-стоп: загорается индикатор ошибки сервера и ошибки
Уточните, как именно. Обычно, до замены конденсаторов
Доброго времени суток, уважаемый UAM! Присоединяюсь к уже
Поэтому я старый не трогаю.
Спасибо,действительно неисправен конденсатор С820 (высокое ECR),но чтобы до
Спасибо за дополнение. Интересно, из-за чего вылетели диод и
Получилось отремонтировать, очень хочется поделится. Помимо конденсатора по схеме
интересная ссылка (немного инфы по работе блока)
Не сталкивался. Пробовали выключить и поменять местами блоки? Там проводки
Спасибо UAM-у за наводку. Есть один вопрос. После ремонта БП
Чего то я натупил с обозначениями, напряжения на
:) я бы тоже тыкнул, но очень
Я всегда после замены кондера просто тыкал в
Ребята помогите, боюсь на сервере пробовать - спалю
Это без подключения к серверу. Вопрос 1. Смущает то, что
Если без подключения к серверу, то нормально.
DPS-800Gb Не подавал признаков жизни, подпаял С820-му кондеру
Запуск DPS-800Gb без корзины: замыкаем между собой контакты "31"
Очень интересно.
Странно, насколько я знаю, там нет предохранителей зеленых...
На днях попались два блока питания DPS-800GBA с
Этот конденсатор в питании самой дежурки. К перезагрузке
Thank you wery much! До самого кондера так
Второй блок питания High Price устанавливает за отдельные
И от меня UAM жирный плюсик в карму!
Спасибо! И Вам того же!
UAM , молодец ! Все получилось! БП заработал! Специально
Осциллограф естьчтобы посмотреть, что приходит на мать? И
Есть данный блок, при включении сервера крутятся вентиляторы
Всем спасибо!!! Подпаял другой кондер, убрал лампочку
Там же корректор мощности стоит. Вот защитная лампа
Есть два блока питания DPS-800GB, проблема стандартная -
Нет, на схему меня не хватило. Смотрите аналогичные схемы
Заменил C820,ESR был завышен,БП заработал. Только вот беда
От перегрева, конечно, должен терять. Но проверка без
UAM, респект и уважуха! Титанический труд, с учетом
_vasili (гость), Из 4 разных организаций. К
http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=1149121&admit=109447626+1305211794183+28353475 http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=109447626+1305210451587+28353475&threadId=1118732 The bad one have Part number P/N: 379123-001 REV
тоже выключили сервер, при следующем включении блок питания
Добрый день! UAM, а что значит фраза "6 блокам
Краткий итог. В блоках питания DPS-800GB серверов HP
Нет, там, как во всех Delta, не все
"DNA1006" - хреново... Я только отрисовал DNA1005, а
Народ, подскажите пожалуйста, может кто в курсе, мне
Вот нарисовал схему на DNA1002D: http://www.rom.by/comment/262874 Вот отрисовал ещё 2
тоже нерабочие блоки в наличии, нашли подгоревшии сборки
:) sash1234567, я не намекаю на рисование
как жеж это блин знакомо...
UAM, вы сказали, что там многослойная плата... Вроде
Что-то засомневался я насчет дежурки. 11 нога DNA1001DL V
Естественно, это только один из двух модулей, подключаемых
Единственное, что меня беспокоит, так это разъём этого
Спасибо. Надеюсь сам разберусь. В крайнем случае, думаю,
Нашёл одного хрена на ebay. У него есть
Ха. Мне его предложили за 3000грн =
У меня глаза на лоб полезли, когда я
Не нужно меня благодарить. Вы мне много помогли, и
Огромное спасибо. Для меня это титанический труд. Жаль,
Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим
У меня только DNA1001D... Приду с работы и сделаю
Если не сложно, то please. Или хотя-бы pinout
"Во всех нет дежурки." и "Где бы
Есть у меня один рабочий БП на такой
Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от
http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html dna1002d pinout chrome translate
Принесли два таких же БП. Внутри много пыли, пылесосом
а может они вылетают после продувки
со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой
А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
Но почему же тогда вылетают они после продувки
Спасибо всем за внимание. Проблема не в пылесосе а
Аналогичная ситуация. Не хотят эти БП дружить с пылесосами. На
Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей
Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра
очень нужна схема на данных БП, выручите кто
to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу
проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем
Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка"
Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли
А схему то на DPS-800GB нашли? Если нашли, то,
Судя по насыщенности платы управления, низкой и
>Не втыкает по логике, маловато будет даже если
Это тоже самое, что в обычном БП
Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда,
При чем тут +5V???? Ну нету там окромя
По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот
По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири
Всё хорошо, только у этого БП нет +5В
Имеется в виду использование в качестве блока
