Желтый скотч - держит температуру до 150 градусов гарантировано и напряжение пробоя 4 кВ. Не горит. Найдете изоленту, которая такое сможет - мотайте ей. ru.aliexpress.com/item/2-rolls-8mm-66M-0-06mm-PET-High-Temp-Withstanding-I...
В теории можно заменить каптоновой лентой, она температуру держит до 300 градусов, но на нее вроде не нормируют напряжение пробоя ru.aliexpress.com/item/High-quality-5mm-Heat-Resistant-Tape-High-Temperatu...
ru.aliexpress.com/item/66Meters-roll-5mm-28mm-Wide-Adhesive-Insulation-Myl...
