Забавно-неправильная такая защита получается :).
24 Сен 2016 - 20:31
Сказочник
27403
1742.14
Timyr13 писал(-а):
потом как защиту отпускает
Timyr13 писал(-а):
Оба измерения произведены с подключённым и включённым бп.
Нда, тяжелый случай
. Как же вас угораздило додуматься измерять сопротивление в схеме с активными источниками энергии
Asus P9X79 LE , была залита. Сейчас кз по 12в основного разьема, а так-же отсутствие ресета.
Нашёл и заменил один полевик 7030. На плате
Тогда странным выглядит автостарт после выключения.
Извиняюсь, перепутал. на разьеме атх измерял не относительно
Так в том то и дело, что изначально
Мягко говоря, у вас проблемы с
Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на
Самопроизвольное выключение и автостарт могут быть связаны
Так а что может быть причиной такого поведения
И вы измеряете не сопротивление элементов
Так пока система не включена,12 в не подаётся
Не стыкуется с вышеописанным- оно видимо из-за срабатывания
Оба измерения совершались с БП, отключенном
До нажатия кнопки вкл сопротивление между Землёй и
Мягко говоря, не особо похоже на поведение
