1. GV-R929XOC-4GD REV: 1.0 2. U501 - драйвер
1. Приводите точную модель видеокарты (это полезнее, чем ваше "Gigabyte R9 290X");
2. Уточните позиционные обозначения элементов (хотя бы силовых), входящих в интересующий стабилизатор;
3. Уточните конкретную точку измерения (относительно GND, естественно).
2. U501 - драйвер chl8510, Q501 - сдвоенный мосфет fdmc8200
3. напряжение мерил на дросселе L501
Фантазии у вас маловато, включите карту без доппитания и посмотрите.
Про диод расписано вот тут.
Да включал и без доп.питания, не горит он ни при каких условиях. А спросил потому, что на разных картах по-разному светодиоды сигнализируют о наличии/отсутствии питания. И на этой карте, раз уж напряжения основные питающие есть, то логично, что внешнее питание приходит, а светодиод не горит, а так как второй такой карты у меня нет, а в последний раз такая рабочая была давно и не помню уже, что и когда там должно гореть (в хорошем смысле), потому и решил уточнить. А ответ типа "светится/не светится, да какая разница" как-то не совсем исчерпывающий.
Вот из приведенной вами ссылки так понял, что карта у вас такая/похожая была. Так что могли бы просто ответить должен он гореть, когда карта нормально работает или нет.
Gigabyte R9 290X не стартует
  • Re: POST-434838
  • Вам нужно, вы и заменяйте :D.
