Максимальная мощность блока совпадает с максимальной мощностью ноутбука
Максимальная мощность блока совпадает с максимальной мощностью ноутбука с которым его использовали. Конденсатор ставил 47\400 новый не помогло - напряжение на нем 300V , также подкидывал пару оптронов,диоды 20L100c ок. ЭПС пока измерить не могу, сколько отработал не знаю, следов перегрева не обнаружено. Собрал вотакоевот по такой схеме. Схема нормальная? хочу сначала 431 проверить потом за силовые ключи возьмусь
wp_20161018_008.jpg 33.36 КБ
tl431_-test1.png 3.11 КБ
