а ответ получить любой, который ВЫ посчитаете правильным, даже если он ответом и не является?
Да, вы можете получить любой ответ. Причем забавно, что в вашем случае легко дать 2 разных ответа с обоснованием. И эти ответы будут верны в определенных ситуациях.
Firewind писал(-а):
чем это чревато?
Понятие "конденсатор с отличающейся емкостью" слишком "точное" .
С такой точностью - от нормальной работы до выхода из строя драйвера/ силовых транзисторов.
Firewind писал(-а):
В даташите я нашел про 6nf 12v , не знаю то или не то.
Не то. Не стоит путать возможности выхода драйвера (работа на емкостную нагрузку) и рекомендации по емкости фильтрующих конденсаторов.
