1. Получить ответ нужно вам, а не мне.
2. Вы знаете, какие конденсаторы есть у вас.
3. Если до вас такие простые мысли так и не дошли, то это ваши проблемы.
Firewind писал(-а):
если вместо вашего 4,7мкф 6,3в поставить 3мкф или 6мкф и 12вольт в этом месте - это допустимо,нет?
По емкости допустимо. Хотя значения 3 и 6 мкФ не характерны для штатных значений емкости одиночных конденсаторов.
Firewind писал(-а):
Больше там рекомендаций по емкости нет.
Этой рекомендации вполне достаточно, если не забывать, что она дана персонально по VCC.
Кстати, еще мелочь. Ранее шла речь о КЗ по выходу стабилизатора аля 7805 и вы указали, что при снятии конденсатора КЗ пропало (т.е. косвенное указание на то, что конденсатор был соединен с выходом стабилизатора аля 7805). Но при этом указали, что выводы 2, 4, 5 (LVCC, VCC, HVCC) соединены. Поскольку VCC по документации CHL8510 не может равняться 5 В, то либо у вас есть проблема с определением выводов, то ли мое гадание нужно подкорректировать по напряжению (минимум) и по емкости (2,2 мкФ 16 В).
