Нет, напряжения по нулям, в этом то
Напряжения на гпу и памяти после отказа видюхи есть?
Нет, напряжения по нулям, в этом то и вся проблема, что нет напряжения на питании гпу.
1. Сделайте фото платы с указанием на ней "подозреваемого в неисправности" элемента и ждите помощи.
Красные подозреваемы на разрыв, причем самый верхний резистор был выпаян и он точно в разрыве.
Оранжевые с сопротивлением в 1 Ом или вообще без сопротивления. Я не уверен, что некоторые из них могут вызывать проблемы.
2. Включите мыслительный процесс и попробуйте разобраться самостоятельно.
Обращаюсь за помощью к Вам исключительно из за отсутствия идей. Мыслить не лень, неизвестно куда копать, чтобы разобраться в проблеме. Кстати, если это не лишнее, напряжения по PCI-E есть все, смущает, что 3.3В приходят на перемычки с просадком в 2.53В.
Для наглядности можно нарисовать кусок схемы.
Извините за глупый вопрос, но разве типовой схемы нет в даташите самого ШИМа, или я ошибаюсь?
